Datasheet Diodes AZ431LBNTR-E1 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAZ431L
МодельAZ431LBNTR-E1
1,24 В регулируемый шунтовый регулятор
Datasheet AZ431L
PDF, 602 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 ноя 2024, Страниц: 19
Low-voltage (1.24v) Adjustable Precision Shunt Regulator
35 предложений от 15 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
AZ431LBNTR-E1
Diodes
от 24 ₽
Эиком
AZ431LBNTR-E1
Diodes
от 28 ₽
TradeElectronics
AZ431LBN-TRE1
AZ431LBNTR-E1
Микросхемы серии AZ431L представляют собой низковольтные трехконтактные регулируемые стабилизаторы с гарантированной температурной стабильностью во всем рабочем диапазоне.
Эти микросхемы характеризуются резкими характеристиками включения, низким температурным коэффициентом и низким выходным импедансом, что делает их идеальной заменой стабилитронов в таких приложениях, как импульсные источники питания, зарядные устройства, материнские платы и другие регулируемые стабилизаторы. Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 1,24 В до 18 В с двумя внешними резисторами. Прецизионный опорный источник AZ431L предлагается в двух вариантах допуска напряжения: 0,5% и 1,0%. Эти микросхемы доступны в 4 корпусах: TO92 (Ammo Packing), SOT23, SOT25 и SOT89.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Input Voltage (V)18 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.15 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)55 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.24 V
Sink Current (mA)100 mA
ТипShunt regulator
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)20 ppm/°C
  • Voltage References
AZ431LBNTRE1, AZ431LBNTR E1
На английском языке: Datasheet Diodes AZ431LBNTR-E1
