Datasheet ON Semiconductor NCV431BSNT1G — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | TLV431 |
| Модель | NCV431BSNT1G |
Низковольтный прецизионный регулируемый шунтовый регулятор
Low Voltage Precision Adjustable Shunt Regulator
44 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| NCV431BSNT1G ON Semiconductor | от 27 ₽ | ||
| NCV431BSNT1G ON Semiconductor | от 28 ₽ | ||
| NCV431BSNT1G ON Semiconductor | 224 ₽ | ||
| NCV431BSNT1G ON Semiconductor | по запросу | ||
Серия деталей TLV431 представляет собой прецизионные низковольтные шунтовые регуляторы, программируемые в широком диапазоне напряжений от 1,24 В до 16 В.
Серия TLV431A имеет гарантированную опорную точность 1,0% при 25 °C и 2,0% во всем промышленном диапазоне температур от -40 °C до 85 °C. Для серии TLV431B точность составляет 0,5% и 1,0% соответственно. Для серии TLV431C точность составляет 0,2% и 0,5% соответственно. Эти устройства демонстрируют острую характеристику включения при низком токе с низким динамическим сопротивлением 0,20 Вт в диапазоне рабочих токов от 0,1 мА до 20 мА. Такое сочетание характеристик делает эту серию отличной заменой стабилитронов в многочисленных схемах приложений, где требуется точное опорное напряжение. В сочетании с оптопарой TLV431 может использоваться в качестве усилителя ошибки для управления контуром обратной связи в изолированных импульсных источниках питания с низким выходным напряжением (от 3,0 В до 3,3 В). Эти устройства доступны в экономичных корпусах TO-92 и микроразмерах TSOP-5 и SOT23-3.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 16 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOT-23-5 Thin ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 80 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
