Datasheet ON Semiconductor TLV431ALPG — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияTLV431
МодельTLV431ALPG
Низковольтный прецизионный регулируемый шунтовый регулятор
Datasheet TLV431, NCV431, SCV431
PDF, 402 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 ноя 2024, Страниц: 19
Low Voltage Precision Adjustable Shunt Regulator
32 предложений от 15 поставщиков
IC: источник опорного напряжения; 1,24В; ±1%; TO92; россыпью; 20мА
TLV431ALPG
от 9.70 ₽
TLV431ALPG
57 ₽
TLV431ALPG
от 85 ₽
TLV431ALPG
Серия деталей TLV431 представляет собой прецизионные низковольтные шунтовые регуляторы, программируемые в широком диапазоне напряжений от 1,24 В до 16 В.
Серия TLV431A имеет гарантированную опорную точность 1,0% при 25 °C и 2,0% во всем промышленном диапазоне температур от -40 °C до 85 °C. Для серии TLV431B точность составляет 0,5% и 1,0% соответственно. Для серии TLV431C точность составляет 0,2% и 0,5% соответственно. Эти устройства демонстрируют острую характеристику включения при низком токе с низким динамическим сопротивлением 0,20 Вт в диапазоне рабочих токов от 0,1 мА до 20 мА. Такое сочетание характеристик делает эту серию отличной заменой стабилитронов в многочисленных схемах приложений, где требуется точное опорное напряжение. В сочетании с оптопарой TLV431 может использоваться в качестве усилителя ошибки для управления контуром обратной связи в изолированных импульсных источниках питания с низким выходным напряжением (от 3,0 В до 3,3 В). Эти устройства доступны в экономичных корпусах TO-92 и микроразмерах TSOP-5 и SOT23-3.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)16 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3 Long Body
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
  • Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor TLV431ALPG
