Datasheet ON Semiconductor TLV431ASN1T1G — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияTLV431
МодельTLV431ASN1T1G
Низковольтный прецизионный регулируемый шунтовый регулятор
Datasheet TLV431, NCV431, SCV431
PDF, 402 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 ноя 2024, Страниц: 19
Low Voltage Precision Adjustable Shunt Regulator
65 предложений от 24 поставщиков
Источник опорного напряжения, шунтирующий - регулируемый, 1.24В до 16В, 1%, SOT-23-3
TLV431ASN1T1G
от 13 ₽
TLV431ASN1T1G
от 28 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
TLV431ASN1T1G
от 72 ₽
ЗУМ-СМД
TLV431ASN1T1G
Серия деталей TLV431 представляет собой прецизионные низковольтные шунтовые регуляторы, программируемые в широком диапазоне напряжений от 1,24 В до 16 В.
Серия TLV431A имеет гарантированную опорную точность 1,0% при 25 °C и 2,0% во всем промышленном диапазоне температур от -40 °C до 85 °C. Для серии TLV431B точность составляет 0,5% и 1,0% соответственно. Для серии TLV431C точность составляет 0,2% и 0,5% соответственно. Эти устройства демонстрируют острую характеристику включения при низком токе с низким динамическим сопротивлением 0,20 Вт в диапазоне рабочих токов от 0,1 мА до 20 мА. Такое сочетание характеристик делает эту серию отличной заменой стабилитронов в многочисленных схемах приложений, где требуется точное опорное напряжение. В сочетании с оптопарой TLV431 может использоваться в качестве усилителя ошибки для управления контуром обратной связи в изолированных импульсных источниках питания с низким выходным напряжением (от 3,0 В до 3,3 В). Эти устройства доступны в экономичных корпусах TO-92 и микроразмерах TSOP-5 и SOT23-3.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)16 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor TLV431ASN1T1G
