Datasheet ON Semiconductor TLV431ASNT1G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | TLV431 |
Модель | TLV431ASNT1G |
Низковольтный прецизионный регулируемый шунтовый регулятор
Low Voltage Precision Adjustable Shunt Regulator
![]() 57 предложений от 20 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference IC 16V ±1% 20mA SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |||
TLV431ASNT1G ON Semiconductor | от 4.78 ₽ | ||
TLV431ASNT1G ON Semiconductor | 7.09 ₽ | ||
TLV431ASNT1G ON Semiconductor | от 22 ₽ | ||
TLV431ASNT1G ON Semiconductor | от 59 ₽ |
Серия деталей TLV431 представляет собой прецизионные низковольтные шунтовые регуляторы, программируемые в широком диапазоне напряжений от 1,24 В до 16 В.
Серия TLV431A имеет гарантированную опорную точность 1,0% при 25 °C и 2,0% во всем промышленном диапазоне температур от -40 °C до 85 °C. Для серии TLV431B точность составляет 0,5% и 1,0% соответственно. Для серии TLV431C точность составляет 0,2% и 0,5% соответственно. Эти устройства демонстрируют острую характеристику включения при низком токе с низким динамическим сопротивлением 0,20 Вт в диапазоне рабочих токов от 0,1 мА до 20 мА. Такое сочетание характеристик делает эту серию отличной заменой стабилитронов в многочисленных схемах приложений, где требуется точное опорное напряжение. В сочетании с оптопарой TLV431 может использоваться в качестве усилителя ошибки для управления контуром обратной связи в изолированных импульсных источниках питания с низким выходным напряжением (от 3,0 В до 3,3 В). Эти устройства доступны в экономичных корпусах TO-92 и микроразмерах TSOP-5 и SOT23-3.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
Напряжение выходное (макс.) | 16 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOT-23-5 Thin ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Ток катода | 80 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
