Datasheet ON Semiconductor TLV431 — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | TLV431 |
Низковольтный прецизионный регулируемый шунтовый регулятор
Low Voltage Precision Adjustable Shunt Regulator
Купить TLV431 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.91 до 116 ₽72 предложений от 32 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Прецизионный программируемый источник опорного напряжения серии TL431Входное напряжение: 7ВВыходное напряжение: регулируемое - 1.24 ... 6ВВыходной ток: 15 (max) мАДиапазон... | |||
| TLV431BLPREG Ampleon | 4.11 ₽ | ||
| TLV431ACDBVRG4 Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
| TLV431BLPG | от 116 ₽ | ||
| TLV431BCDCKTE4 Texas Instruments | по запросу | ||
Серия деталей TLV431 представляет собой прецизионные низковольтные шунтовые регуляторы, программируемые в широком диапазоне напряжений от 1,24 В до 16 В.
Серия TLV431A имеет гарантированную опорную точность 1,0% при 25 °C и 2,0% во всем промышленном диапазоне температур от -40 °C до 85 °C. Для серии TLV431B точность составляет 0,5% и 1,0% соответственно. Для серии TLV431C точность составляет 0,2% и 0,5% соответственно. Эти устройства демонстрируют острую характеристику включения при низком токе с низким динамическим сопротивлением 0,20 Вт в диапазоне рабочих токов от 0,1 мА до 20 мА. Такое сочетание характеристик делает эту серию отличной заменой стабилитронов в многочисленных схемах приложений, где требуется точное опорное напряжение. В сочетании с оптопарой TLV431 может использоваться в качестве усилителя ошибки для управления контуром обратной связи в изолированных импульсных источниках питания с низким выходным напряжением (от 3,0 В до 3,3 В). Эти устройства доступны в экономичных корпусах TO-92 и микроразмерах TSOP-5 и SOT23-3.
- Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
