Datasheet Diodes LM4041CFTA — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | LM4041 |
Модель | LM4041CFTA |
1,225 В шунт опорный
Datasheet LM4041
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2024, Страниц: 7
Precision Micropower Shunt Voltage References
![]() 38 предложений от 15 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный микромощный, AEC-Q100 LM4041, 1.225В, SOT-23-3 | |||
LM4041CFTA Diodes | 1.81 ₽ | ||
LM4041CFTA Diodes | от 6.05 ₽ | ||
LM4041CFTA Diodes | 13 ₽ | ||
LM4041CFTA Diodes | от 42 ₽ |
LM4041 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,225 В.
Устройство доступно в небольших корпусах поверхностного монтажа SOT23, что идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. LM4041 доступен с классом точности 0,5% C для точных приложений. Отличные характеристики сохраняются в диапазоне рабочего тока от 60 мкА до 12 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Эти устройства предлагают совместимые по выводам альтернативы другим опорным напряжениям LM4041.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 68 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
AEC Qualified | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.6 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 45 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 20 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C |
ReferenceVoltage (V) | 1.225 V |
Sink Current (mA) | 12 mA |
Тип | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C |
Серия: LM4041 (7)
- Voltage References
