Datasheet Diodes LM4041 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияLM4041
1,225 В шунт опорный
Datasheet LM4041
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2024, Страниц: 7
Precision Micropower Shunt Voltage References
64 предложений от 30 поставщиков
LM4041DIZ-ADJ/LFT1
23 ₽
LM4041CFTA
Diodes
от 63 ₽
727GS
LM4041DIZ-ADJ
LM4041DECT-1.2
LM4041 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,225 В.
Устройство доступно в небольших корпусах поверхностного монтажа SOT23, что идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. LM4041 доступен с классом точности 0,5% C для точных приложений. Отличные характеристики сохраняются в диапазоне рабочего тока от 60 мкА до 12 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Эти устройства предлагают совместимые по выводам альтернативы другим опорным напряжениям LM4041.
Parameters / ModelsLM4041CFTALM4041CQFTALM4041DADJFTALM4041DADJQFTALM4041DFTALM4041DH5TALM4041DQFTA
AEC QualifiedNoNoNoNoNoNoNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Maximum Slope Resistance (Ω)0.6 Ω0.6 Ω0.6 Ω0.6 Ω0.6 Ω0.6 Ω0.6 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)45 µA45 µA45 µA45 µA45 µA45 µA45 µA
Noise Voltage (µV/Hz)20 µV/Hz20 µV/Hz20 µV/Hz20 µV/Hz20 µV/Hz20 µV/Hz20 µV/Hz
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.225 V1.225 V1.225 V1.225 V1.225 V1.225 V1.225 V
Sink Current (mA)12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA
ТипShunt referenceShunt referenceShunt referenceShunt referenceShunt referenceShunt referenceShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)15 ppm/°C15 ppm/°C15 ppm/°C15 ppm/°C15 ppm/°C15 ppm/°C15 ppm/°C
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes LM4041
