Datasheet Diodes ZTLV431AFTA — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZTLV431 |
Модель | ZTLV431AFTA |
1,24 В шунтирующий регулятор
Datasheet ZTLV431
PDF, 298 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2024, Страниц: 8
1.24V Cost Effective Shunt Regulator
![]() 43 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
ZTLV431AFTA Diodes | 12 ₽ | ||
ZTLV431AFTA Diodes | от 16 ₽ | ||
ZTLV431AFTA Diodes | от 43 ₽ | ||
ZTLV431AFTA Diodes | по запросу |
ZTLV431 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 20 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 1,24 В до 10 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. ZTLV431 может использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. ZTLV431 доступен в стандартной комплектации как класс A, который имеет начальный допуск 1% и охватывает диапазон температур от -40 °C до 125 °C в стандартной комплектации.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Ток катода | 100 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | Снимается с производства |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
AEC Qualified | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Input Voltage (V) | 10 V |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.4 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 55 µA |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C |
ReferenceVoltage (V) | 1.24 V |
Sink Current (mA) | 15 mA |
Tolerance (%) | 1 % |
Тип | Shunt regulator |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 55 ppm/°C |
Серия: ZTLV431 (1)
- ZTLV431AFTA
- Voltage References
