Datasheet Diodes ZTLV431 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZTLV431
1,24 В шунтирующий регулятор
Datasheet ZTLV431
PDF, 298 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2024, Страниц: 8
1.24V Cost Effective Shunt Regulator
48 предложений от 21 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
ZTLV431AFTA
Diodes
от 18 ₽
Эиком
ZTLV431AFTA
Diodes
от 48 ₽
ZTLV431AFTA
Diodes
Контест
ZTLV431AFTA
Zetex
ZTLV431 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 20 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 1,24 В до 10 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. ZTLV431 может использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. ZTLV431 доступен в стандартной комплектации как класс A, который имеет начальный допуск 1% и охватывает диапазон температур от -40 °C до 125 °C в стандартной комплектации.
Parameters / ModelsZTLV431AFTA
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Input Voltage (V)10 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.4 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)55 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.24 V
Sink Current (mA)15 mA
Tolerance (%)1 %
ТипShunt regulator
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)55 ppm/°C
Серия: ZTLV431 (1)
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZTLV431
