Datasheet ON Semiconductor LM385BZ−1.2 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияLM385B
МодельLM385BZ-1.2
Микромощные опорные диоды напряжения
Datasheet LM285, LM385B
PDF, 207 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 10
Micropower Voltage Reference Diodes
57 предложений от 27 поставщиков
Источник опорного напряжения, микромощный, шунтирующий - фиксированный, LM385, 1.235В, TO-226АA-3
LM385BZ-1.2RAG
18 ₽
LM385BZ-1.2RAG
26 ₽
LM385BZ-1.2/NOPB
от 235 ₽
TradeElectronics
LM385BZ-1.2-N
Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной.
Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются исключительно низким динамическим импедансом, низким уровнем шума и стабильной работой с течением времени и температурой. Жесткие допуски напряжения достигаются за счет внутрикристальной подстройки. Большой динамический рабочий диапазон позволяет использовать эти устройства в приложениях с сильно меняющимися источниками питания с превосходной регулировкой. Чрезвычайно низкий рабочий ток делает эти устройства идеальными для микромощных схем, таких как портативные приборы, регуляторы и другие аналоговые схемы, где требуется длительный срок службы батареи.
Серии LM285/LM385 упакованы в недорогой пластиковый корпус TO-226AA и доступны в двух версиях напряжения 1,235 и 2,500 В, как обозначено суффиксом устройства (см. таблицу «Информация для заказа»). LM285 рассчитан на диапазон температур от -40 C до +85 C, тогда как LM385 рассчитан на диапазон температур от 0 C до +70 C.
LM385 также доступен в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа с напряжениями 1,235 и 2,500 В.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3 Long Body
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент80 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
LM285 LM385
  • Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
LM385BZ1.2, LM385BZ 1.2
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor LM385BZ−1.2
