Datasheet ON Semiconductor LM385BZ−2.5RA — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | LM385B |
Модель | LM385BZ-2.5RA |
Микромощные опорные диоды напряжения
Micropower Voltage Reference Diodes
9 предложений от 9 поставщиков Shunt Voltage Reference IC Fixed 2.5V V ±1.5% 20 mA TO-92-3 | |||
LM385BZ-2.5RA | по запросу | ||
LM385BZ-2.5RA ON Semiconductor | по запросу |
Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной.
Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются исключительно низким динамическим импедансом, низким уровнем шума и стабильной работой с течением времени и температурой. Жесткие допуски напряжения достигаются за счет внутрикристальной подстройки. Большой динамический рабочий диапазон позволяет использовать эти устройства в приложениях с сильно меняющимися источниками питания с превосходной регулировкой. Чрезвычайно низкий рабочий ток делает эти устройства идеальными для микромощных схем, таких как портативные приборы, регуляторы и другие аналоговые схемы, где требуется длительный срок службы батареи.
Серии LM285/LM385 упакованы в недорогой пластиковый корпус TO-226AA и доступны в двух версиях напряжения 1,235 и 2,500 В, как обозначено суффиксом устройства (см. таблицу «Информация для заказа»). LM285 рассчитан на диапазон температур от -40 C до +85 C, тогда как LM385 рассчитан на диапазон температур от 0 C до +70 C.
LM385 также доступен в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа с напряжениями 1,235 и 2,500 В.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | TO-92-3 Formed Leads ![]() |
Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
Рабочая температура | 0~70 °C |
Температурный коэффициент | 80 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
Ток катода | 30 мкА |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Tape & Reel |
- Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
LM385BZ2.5RA, LM385BZ 2.5RA
