Datasheet ON Semiconductor LM385D−1.2 — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | LM385 |
| Модель | LM385D-1.2 |
Микромощные опорные диоды напряжения
Micropower Voltage Reference Diodes
52 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM385D-1-2 Texas Instruments | 18 ₽ | ||
| LM385D-1-2 Texas Instruments | 37 ₽ | ||
| LM385D-1.2V ON Semiconductor | по запросу | ||
| LM385D-12 Microsemi | по запросу | ||
Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной.
Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются исключительно низким динамическим импедансом, низким уровнем шума и стабильной работой с течением времени и температурой. Жесткие допуски напряжения достигаются за счет внутрикристальной подстройки. Большой динамический рабочий диапазон позволяет использовать эти устройства в приложениях с сильно меняющимися источниками питания с превосходной регулировкой. Чрезвычайно низкий рабочий ток делает эти устройства идеальными для микромощных схем, таких как портативные приборы, регуляторы и другие аналоговые схемы, где требуется длительный срок службы батареи.
Серии LM285/LM385 упакованы в недорогой пластиковый корпус TO-226AA и доступны в двух версиях напряжения 1,235 и 2,500 В, как обозначено суффиксом устройства (см. таблицу «Информация для заказа»). LM285 рассчитан на диапазон температур от -40 C до +85 C, тогда как LM385 рассчитан на диапазон температур от 0 C до +70 C.
LM385 также доступен в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа с напряжениями 1,235 и 2,500 В.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.235 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -2.4~2.01 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 80 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 60 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 20 мкА |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tube |
- Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
LM385D1.2, LM385D 1.2
