Datasheet ON Semiconductor LM385Z−1.2RA — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияLM385
МодельLM385Z-1.2RA
Микромощные опорные диоды напряжения
Datasheet LM285, LM385B
PDF, 207 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 10
Micropower Voltage Reference Diodes
IC VREF SHNT -2.4%/+2.01% TO92-3. Shunt Voltage Reference IC -2.4%, +2.01% TO-92-3. PMIC - Voltage Reference
LM385Z-1.2RA
65 ₽
LM385Z-1.2RA
LM385Z-1.2RA
LM385Z-1.2RA
Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной.
Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются исключительно низким динамическим импедансом, низким уровнем шума и стабильной работой с течением времени и температурой. Жесткие допуски напряжения достигаются за счет внутрикристальной подстройки. Большой динамический рабочий диапазон позволяет использовать эти устройства в приложениях с сильно меняющимися источниками питания с превосходной регулировкой. Чрезвычайно низкий рабочий ток делает эти устройства идеальными для микромощных схем, таких как портативные приборы, регуляторы и другие аналоговые схемы, где требуется длительный срок службы батареи.
Серии LM285/LM385 упакованы в недорогой пластиковый корпус TO-226AA и доступны в двух версиях напряжения 1,235 и 2,500 В, как обозначено суффиксом устройства (см. таблицу «Информация для заказа»). LM285 рассчитан на диапазон температур от -40 C до +85 C, тогда как LM385 рассчитан на диапазон температур от 0 C до +70 C.
LM385 также доступен в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа с напряжениями 1,235 и 2,500 В.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-2.4~2.01 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент80 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
LM285 LM385B
  • Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
LM385Z1.2RA, LM385Z 1.2RA
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor LM385Z−1.2RA
