Datasheet ON Semiconductor LM285D−2.5 — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | LM285 |
Модель | LM285D-2.5 |
Микромощные опорные диоды напряжения
Micropower Voltage Reference Diodes
![]() 61 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
LM285D-2.5G ON Semiconductor | от 24 ₽ | ||
LM285D-2-5 Texas Instruments | по запросу | ||
LM285D-2.5 ON Semiconductor | по запросу |
Серия LM285/LM385 — это микромощные двухконтактные диоды-регуляторы напряжения с запрещенной зоной.
Эти устройства, предназначенные для работы в широком диапазоне токов от 10 мкА до 20 мА, отличаются исключительно низким динамическим импедансом, низким уровнем шума и стабильной работой с течением времени и температурой. Жесткие допуски напряжения достигаются за счет внутрикристальной подстройки. Большой динамический рабочий диапазон позволяет использовать эти устройства в приложениях с сильно меняющимися источниками питания с превосходной регулировкой. Чрезвычайно низкий рабочий ток делает эти устройства идеальными для микромощных схем, таких как портативные приборы, регуляторы и другие аналоговые схемы, где требуется длительный срок службы батареи.
Серии LM285/LM385 упакованы в недорогой пластиковый корпус TO-226AA и доступны в двух версиях напряжения 1,235 и 2,500 В, как обозначено суффиксом устройства (см. таблицу «Информация для заказа»). LM285 рассчитан на диапазон температур от -40 C до +85 C, тогда как LM385 рассчитан на диапазон температур от 0 C до +70 C.
LM385 также доступен в пластиковом корпусе для поверхностного монтажа с напряжениями 1,235 и 2,500 В.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 80 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
Ток катода | 30 мкА |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Tube |
- Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
LM285D2.5, LM285D 2.5
