Datasheet ON Semiconductor NCP51460 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP51460
Прецизионный источник опорного напряжения, 20 мА, низкий Iq, высокий PSRR, низкий уровень шума
Datasheet NCP51460
PDF, 603 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 13
Micropower Precision Voltage Reference
Эталоны напряжения и тока PRECISE LN 20 MA LDO REG
NCP51460
NCP51460 — это высокопроизводительный, маломощный прецизионный источник опорного напряжения.
Он может обеспечивать выходной ток до 20 мА при фиксированном выходном напряжении 3,3 В. Отличные характеристики регулирования линии и нагрузки, очень хороший PSRR, низкий выходной шум и низкий ток покоя делают NCP51460 идеальным для применения в прецизионных регуляторах.
Устройство разработано для стабильной работы без выходного конденсатора. Эта особенность делает устройство идеальным для приложений с ограниченным пространством. Для улучшения переходного отклика нагрузки может быть добавлен дополнительный выходной конденсатор.
Защитные функции включают защиту от короткого замыкания и обратного входного напряжения. В случае обратного подключения входного напряжения эталон не будет проводить ток, защищая устройство от повреждения.
NCP51460 выпускается в 3-выводном корпусе SOT-23 для поверхностного монтажа.
Серия: NCP51460 (1)
  • Power Management > Voltage References & Supervisors > Voltage References
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP51460
