Datasheet Diodes ZXRE160AET5TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZXRE160
МодельZXRE160AET5TA
Регулируемый шунтовой регулятор 0,6 В
Datasheet ZXRE160
PDF, 431 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 15
0.6V Enhanced Adjustable Precision Shunt Regulator
27 предложений от 11 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 0.2V to 18V 15mA 5Pin TSOT-25 T/R
ZXRE160AET5TA
Diodes
20 ₽
ZXRE160AET5TA
Diodes
24 ₽
Эиком
ZXRE160AET5TA
Diodes
от 64 ₽
ZXRE160AET5TA
Diodes
118 ₽
ZXRE160 — это 5-контактный регулируемый шунтирующий регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного сигнала.
Это устройство предлагает усовершенствование детали ZXRE060 для использования в приложениях в режиме компаратора. В режиме шунтирующего регулятора ZXRE160 упрощает конструкцию изолированных низковольтных DC-DC-регуляторов. Благодаря низкому выводу FB 0,6 В он может управлять регулировкой шин до 0,6 В. Это делает деталь идеальной для современных микропроцессоров, DSP и PLD-преобразователей напряжения POL. Выход с открытым коллектором устройства может работать в диапазоне от 0,2 В до 18 В, а регулируемое выходное напряжение можно установить путем выбора двух внешних резисторов делителя. Разделение входа от выхода с открытым коллектором позволяет использовать ZXRE160 для создания недорогих регуляторов с низким падением напряжения, работающих при низких входных напряжениях. ZXRE160 доступен в двух классах с начальными допусками 0,5% и 1% для классов A и стандартного класса соответственно. Он доступен в компактных низкопрофильных 5-контактных корпусах SC70/SOT353, тонком TSOT25 и очень маленьком DFN1520.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)0.6 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-5 Thin
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Input Voltage (V)18 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.4 Ω
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
Power Supply Rejection Ratio (dB)45 dB
ReferenceVoltage (V)0.6 V
Sink Current (mA)15 mA
ТипShunt regulator
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZXRE160AET5TA
