Datasheet Diodes ZXRE160 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | ZXRE160 |
Регулируемый шунтовой регулятор 0,6 В
0.6V Enhanced Adjustable Precision Shunt Regulator
Купить ZXRE160 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.40 до 65 ₽35 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| ZXRE160FT4-7 Diodes | 21 ₽ | ||
| ZXRE160FT4-7 Diodes | 65 ₽ | ||
| ZXRE160FT4-7 Diodes | по запросу | ||
| ZXRE160AFT4-7 Diodes | по запросу | ||
ZXRE160 — это 5-контактный регулируемый шунтирующий регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного сигнала.
Это устройство предлагает усовершенствование детали ZXRE060 для использования в приложениях в режиме компаратора. В режиме шунтирующего регулятора ZXRE160 упрощает конструкцию изолированных низковольтных DC-DC-регуляторов. Благодаря низкому выводу FB 0,6 В он может управлять регулировкой шин до 0,6 В. Это делает деталь идеальной для современных микропроцессоров, DSP и PLD-преобразователей напряжения POL. Выход с открытым коллектором устройства может работать в диапазоне от 0,2 В до 18 В, а регулируемое выходное напряжение можно установить путем выбора двух внешних резисторов делителя. Разделение входа от выхода с открытым коллектором позволяет использовать ZXRE160 для создания недорогих регуляторов с низким падением напряжения, работающих при низких входных напряжениях. ZXRE160 доступен в двух классах с начальными допусками 0,5% и 1% для классов A и стандартного класса соответственно. Он доступен в компактных низкопрофильных 5-контактных корпусах SC70/SOT353, тонком TSOT25 и очень маленьком DFN1520.
| Parameters / Models | ZXRE160AET5TA | ZXRE160AFT4-7 | ZXRE160AH5TA | ZXRE160ET5TA | ZXRE160FT4-7 | ZXRE160H5TA |
| AEC Qualified | No | No | No | No | No | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Maximum Input Voltage (V) | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.4 Ω | 0.4 Ω | 0.4 Ω | 0.4 Ω | 0.4 Ω | 0.4 Ω |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C |
| Power Supply Rejection Ratio (dB) | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| ReferenceVoltage (V) | 0.6 V | 0.6 V | 0.6 V | 0.6 V | 0.6 V | 0.6 V |
| Sink Current (mA) | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
| Тип | Shunt regulator | Shunt regulator | Shunt regulator | Shunt regulator | Shunt regulator | Shunt regulator |
- Voltage References
