Datasheet Diodes ZXRE330ASA-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZXRE330 |
Модель | ZXRE330ASA-7 |
Чрезвычайно низкий ток колена 3,3 В шунт опорный
Datasheet ZXRE330
PDF, 828 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 9
Precision Micropower Shunt Voltage References
![]() 29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
ZXRE330ASA-7-52 Diodes | 7.42 ₽ | ||
ZXRE330ASA-7 Diodes | 72 ₽ | ||
ZXRE330ASA-7 Diodes | по запросу | ||
ZXRE330 — это опорный источник напряжения 3,3 В с низким током перегиба.
Предлагая жесткие допуски и острые характеристики перегиба, он потребляет всего 1 мкА, когда опорное напряжение 3,3 В больше не может поддерживаться. Превосходная производительность сохраняется в диапазоне рабочего тока от 1 мкА до 5 мА. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает превосходную стабильность. Оно доступно в корпусах SOT23 и TO92 с малым контуром. Это устройство предлагает совместимую со штырьками альтернативу стандартному в отрасли шунтовому опорному источнику напряжения.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3.3 В |
Ток выходной | 5 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 55 мкВ СКЗ |
Ток катода | 2 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
AEC Qualified | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 1 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 55 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
ReferenceVoltage (V) | 3.3 V |
Sink Current (mA) | 5 mA |
Tolerance (%) | 0.5 % |
Тип | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C |
Серия: ZXRE330 (2)
- ZXRE330ASA-7 ZXRE330ESA-7
- Voltage References
ZXRE330ASA7, ZXRE330ASA 7
