Datasheet Diodes ZXRE330ESA-7 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | ZXRE330 |
| Модель | ZXRE330ESA-7 |
Чрезвычайно низкий ток колена 3,3 В шунт опорный
Datasheet ZXRE330
PDF, 828 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 9
Precision Micropower Shunt Voltage References
Купить ZXRE330ESA-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 58 ₽29 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| ZXRE330ESA-7 Diodes | 17 ₽ | ||
| ZXRE330ESA-7 | 22 ₽ | ||
| ZXRE330ESA-7 Diodes | от 49 ₽ | ||
| ZXRE330ESA-7 Diodes | 58 ₽ | ||
ZXRE330 — это опорный источник напряжения 3,3 В с низким током перегиба.
Предлагая жесткие допуски и острые характеристики перегиба, он потребляет всего 1 мкА, когда опорное напряжение 3,3 В больше не может поддерживаться. Превосходная производительность сохраняется в диапазоне рабочего тока от 1 мкА до 5 мА. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает превосходную стабильность. Оно доступно в корпусах SOT23 и TO92 с малым контуром. Это устройство предлагает совместимую со штырьками альтернативу стандартному в отрасли шунтовому опорному источнику напряжения.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3.3 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 55 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 2 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| AEC Qualified | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 1 µA |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 55 µV/Hz |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
| ReferenceVoltage (V) | 3.3 V |
| Sink Current (mA) | 5 mA |
| Tolerance (%) | 0.5 % |
| Тип | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C |
Серия: ZXRE330 (2)
- ZXRE330ASA-7 ZXRE330ESA-7
- Voltage References
ZXRE330ESA7, ZXRE330ESA 7
