Datasheet Diodes ZHT431F02TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZHT431
МодельZHT431F02TA
НИЗКИЙ ТОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2,5 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШУНТ-РЕГУЛЯТОР
Datasheet ZHT431
PDF, 316 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 9
Adjustable Precision Zener Shunt Regulator
47 предложений от 18 поставщиков
ZHT431F02TA
Diodes
23 ₽
Microfind
ZHT431F02TA
Diodes
47 ₽
ZHT431F02TA
Diodes
от 58 ₽
ZHT431F02TA
Diodes
от 124 ₽
ZHT431 — это регулируемый шунтовый регулятор с тремя клеммами, обеспечивающий отличную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 100 мА.
Устройство обеспечивает расширенный диапазон рабочих температур от -55 до +125 °C. Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних делительных резисторов.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)20 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-55~125 °C
Температурный коэффициент67 ppm/°C
Ток катода50 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Input Voltage (V)20 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.75 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)50 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-55 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)2.5 V
Sink Current (mA)150 mA
ТипShunt regulator
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)24 ppm/°C
Серия: ZHT431 (3)
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZHT431F02TA
