Datasheet Diodes ZHT431FMTA — Даташит
НИЗКИЙ ТОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2,5 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ШУНТ-РЕГУЛЯТОР
Datasheet ZHT431
PDF, 316 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 9
Adjustable Precision Zener Shunt Regulator
![]() 36 предложений от 14 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 2,5В; ±0,5%; SOT23; 100мА | |||
ZHT431FMTA Diodes | от 23 ₽ | ||
ZHT431FMTA Diodes | 64 ₽ | ||
ZHT431FMTA Diodes | от 70 ₽ | ||
ZHT431FMTA Diodes | от 77 ₽ |
ZHT431 — это регулируемый шунтовый регулятор с тремя клеммами, обеспечивающий отличную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 100 мА.
Устройство обеспечивает расширенный диапазон рабочих температур от -55 до +125 °C. Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних делительных резисторов.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 20 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -55~125 °C |
Температурный коэффициент | 67 ppm/°C |
Ток катода | 50 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
AEC Qualified | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Input Voltage (V) | 20 V |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.75 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 50 µA |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -55 to 125 °C |
ReferenceVoltage (V) | 2.5 V |
Sink Current (mA) | 150 mA |
Тип | Shunt regulator |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 24 ppm/°C |
Серия: ZHT431 (3)
- ZHT431F01TA ZHT431F02TA ZHT431FMTA
- Voltage References
