Datasheet Diodes ZR404005F25TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR4040-2.5
МодельZR404005F25TA
Источник опорного напряжение 2,5 В с низким рабочим током
Datasheet ZR4040-2.5
PDF, 407 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 5
Precision 2.5 Volt Micropower Voltage Reference
42 предложений от 17 поставщиков
ZR404005F25TA
Diodes
от 11 ₽
ZR404005F25TA
Diodes
от 90 ₽
ZR404005F25TA
SUV System
ZR404005F25TA
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-2.5 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 2,5 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-2.5 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-2.5 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц45 мкВ СКЗ
Ток катода60 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)2
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)25
Noise Voltage (µV/Hz)45
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85
ReferenceVoltage (V)2.5
Sink Current (mA)20
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)30
Серия: ZR4040-2.5 (3)
На английском языке: Datasheet Diodes ZR404005F25TA
