Datasheet Diodes ZR4040-2.5 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | ZR4040-2.5 |
Источник опорного напряжение 2,5 В с низким рабочим током
Precision 2.5 Volt Micropower Voltage Reference
PRECISION 2.5 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE | |||
| ZR4040-25 Zetex | 65 ₽ | ||
| ZR4040-2.5 Diodes | по запросу | ||
| ZR4040-25 Zetex | по запросу | ||
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-2.5 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 2,5 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-2.5 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-2.5 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
| Parameters / Models | ZR404005F25TA![]() | ZR40401F25TA![]() | ZR40402F25TA![]() |
| AEC Qualified | No | No | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 | 2 | 2 |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 25 | 25 | 25 |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 45 | 45 | 45 |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| ReferenceVoltage (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sink Current (mA) | 20 | 20 | 20 |
| Тип | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 30 | 30 | 30 |
