Datasheet Diodes ZRB500F02TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZRB500
МодельZRB500F02TA
5.0 В опорное напряжение тока низкого перегиба
Datasheet ZRB500
PDF, 93 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 ноя 2024, Страниц: 5
Precision 5V Micropower Voltage Reference
26 предложений от 12 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 5V 15mA 3Pin SOT-23 T/R
ZRB500F02TA
Diodes
23 ₽
Эиком
ZRB500F02TA
Diodes
от 90 ₽
727GS
ZRB500F02TA
Diodes
от 55 442 ₽
ZRB500F02TA
Zetex
ZRB500 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 5,0 вольт.
Устройство доступно в небольших корпусах для поверхностного монтажа, идеально подходящих для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для сквозных отверстий. Конструкция ZRB500 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRB500 рекомендуется для работы в диапазоне от 50 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц105 мкВ СКЗ
Ток катода50 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)1.5 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)15 µA
Noise Voltage (µV/Hz)105 µV/Hz
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85 °C
ReferenceVoltage (V)5 V
Sink Current (mA)15 mA
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)15 ppm/°C
Серия: ZRB500 (3)
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZRB500F02TA
