Datasheet Diodes ZRB500 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZRB500 |
5.0 В опорное напряжение тока низкого перегиба
Precision 5V Micropower Voltage Reference
![]() 16 предложений от 16 поставщиков PRECISION 5.0 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE | |||
ZRB500F01 Diodes | 129 ₽ | ||
ZRB500A03 Diodes | по запросу | ||
ZRB500A01 Diodes | по запросу | ||
ZRB500R02 Zetex | по запросу |
ZRB500 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 5,0 вольт.
Устройство доступно в небольших корпусах для поверхностного монтажа, идеально подходящих для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для сквозных отверстий. Конструкция ZRB500 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRB500 рекомендуется для работы в диапазоне от 50 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Parameters / Models | ZRB500F01TA![]() | ZRB500F02TA![]() | ZRB500F03TA![]() |
AEC Qualified | No | No | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 1.5 Ω | 1.5 Ω | 1.5 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 15 µA | 15 µA | 15 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 105 µV/Hz | 105 µV/Hz | 105 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
ReferenceVoltage (V) | 5 V | 5 V | 5 V |
Sink Current (mA) | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
Тип | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C | 15 ppm/°C |
- Voltage References
