Datasheet Diodes ZXRE125DFTA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZXRE125
МодельZXRE125DFTA
Шунтовой ИОН 1.22 В с низким начальным током пробоя
Datasheet ZXRE125
PDF, 104 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2024, Страниц: 5
Sot23 Micropower 1.22V Voltage Reference
51 предложений от 19 поставщиков
Источник опорного напряжения, микромощный, шунтирующий - фиксированный, ZXRE125, 1.22В, SOT-23-3
ZXRE125DFTA
Diodes
32 ₽
ZXRE125DFTA
113 ₽
Microfind
ZXRE125DFTA
Diodes
113 ₽
ZXRE125DFTA
Zetex
ZXRE125 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,22 вольта.
Устройство выпускается в небольшом корпусе поверхностного монтажа SOT23, который идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. Допуск SOT23 доступен до 0,5% для точных приложений. Отличная производительность сохраняется в диапазоне рабочего тока от 8 мкА до 20 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Это устройство предлагает вывод SOT23 для совместимой по выводам замены серий опорных напряжений ZRA124 и ZRA125. Также доступен корпус E-Line (стиль TO92).
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.22 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент75 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода8 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)0.6 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)4 µA
Noise Voltage (µV/Hz)60 µV/Hz
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.22 V
Sink Current (mA)20 mA
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)20 ppm/°C
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZXRE125DFTA
