Datasheet Diodes ZXRE125DRSTOA — Даташит
Шунтовой ИОН 1.22 В с низким начальным током пробоя
Sot23 Micropower 1.22V Voltage Reference
9 предложений от 9 поставщиков Shunt Voltage Reference IC Fixed 1.22V V ±1% 20 mA E-Line (TO-92 compatible) | |||
| ZXRE125DRSTOA Diodes | по запросу | ||
| ZXRE125DRSTOA | по запросу | ||
ZXRE125 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,22 вольта.
Устройство выпускается в небольшом корпусе поверхностного монтажа SOT23, который идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. Допуск SOT23 доступен до 0,5% для точных приложений. Отличная производительность сохраняется в диапазоне рабочего тока от 8 мкА до 20 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Это устройство предлагает вывод SOT23 для совместимой по выводам замены серий опорных напряжений ZRA124 и ZRA125. Также доступен корпус E-Line (стиль TO92).
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.22 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 75 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 60 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 8 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tape & Reel |
| AEC Qualified | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.6 Ω |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 4 µA |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 60 µV/Hz |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C |
| ReferenceVoltage (V) | 1.22 V |
| Sink Current (mA) | 20 mA |
| Тип | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 20 ppm/°C |
- ZXRE125CFTA ZXRE125DFTA ZXRE125DN8TA ZXRE125DRSTOA ZXRE125EFTA ZXRE125FFTA
- Voltage References
Купить ZXRE125DRSTOA на РадиоЛоцман.Цены
