Datasheet Diodes ZXRE125FFTA — Даташит
Шунтовой ИОН 1.22 В с низким начальным током пробоя
Sot23 Micropower 1.22V Voltage Reference
![]() 35 предложений от 15 поставщиков Источник опорного напряжения, микромощный, шунтирующий - фиксированный, ZXRE125, 1.22В, SOT-23-3 | |||
ZXRE125FFTA Diodes | от 12 ₽ | ||
ZXRE125FFTA Diodes | 24 ₽ | ||
ZXRE125FFTA Diodes | 87 ₽ | ||
ZXRE125FFTA Zetex | по запросу |
ZXRE125 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,22 вольта.
Устройство выпускается в небольшом корпусе поверхностного монтажа SOT23, который идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. Допуск SOT23 доступен до 0,5% для точных приложений. Отличная производительность сохраняется в диапазоне рабочего тока от 8 мкА до 20 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Это устройство предлагает вывод SOT23 для совместимой по выводам замены серий опорных напряжений ZRA124 и ZRA125. Также доступен корпус E-Line (стиль TO92).
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.22 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -3~3 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 75 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 60 мкВ СКЗ |
Ток катода | 8 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
AEC Qualified | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.6 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 4 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 60 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C |
ReferenceVoltage (V) | 1.22 V |
Sink Current (mA) | 20 mA |
Тип | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 20 ppm/°C |
- ZXRE125CFTA ZXRE125DFTA ZXRE125DN8TA ZXRE125DRSTOA ZXRE125EFTA ZXRE125FFTA
- Voltage References
