Datasheet Diodes ZXRE125 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZXRE125 |
Шунтовой ИОН 1.22 В с низким начальным током пробоя
Sot23 Micropower 1.22V Voltage Reference
![]() 49 предложений от 25 поставщиков Источник опорного напряжения, микромощный, шунтирующий - фиксированный, ZXRE125, 1.22В, SOT-23-3 | |||
ZXRE125FFTA Diodes | 46 ₽ | ||
ZXRE125FF Zetex | по запросу | ||
ZXRE125CFTA Diodes | по запросу | ||
ZXRE125FRSTOA Diodes | по запросу |
ZXRE125 — это схема с запрещенной зоной, разработанная для достижения точного микромощного опорного напряжения 1,22 вольта.
Устройство выпускается в небольшом корпусе поверхностного монтажа SOT23, который идеально подходит для приложений, где важна экономия пространства. Допуск SOT23 доступен до 0,5% для точных приложений. Отличная производительность сохраняется в диапазоне рабочего тока от 8 мкА до 20 мА с типичным температурным коэффициентом всего 20 ppm/°C. Устройство было разработано с учетом высокой толерантности к емкостным нагрузкам, что обеспечивает отличную стабильность. Это устройство предлагает вывод SOT23 для совместимой по выводам замены серий опорных напряжений ZRA124 и ZRA125. Также доступен корпус E-Line (стиль TO92).
Parameters / Models | ZXRE125CFTA![]() | ZXRE125DFTA![]() | ZXRE125DN8TA![]() | ZXRE125DRSTOA![]() | ZXRE125EFTA![]() | ZXRE125FFTA![]() |
AEC Qualified | No | No | No | No | No | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω | 0.6 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 4 µA | 4 µA | 4 µA | 4 µA | 4 µA | 4 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 60 µV/Hz | 60 µV/Hz | 60 µV/Hz | 60 µV/Hz | 60 µV/Hz | 60 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C | -40 to 125 °C |
ReferenceVoltage (V) | 1.22 V | 1.22 V | 1.22 V | 1.22 V | 1.22 V | 1.22 V |
Sink Current (mA) | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
Тип | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C | 20 ppm/°C |
- Voltage References
