Datasheet Diodes ZRC330F02TA — Даташит
Источник опорного напряжения 3.3 В с низким начальным током пробоя
Precision 3.3V Low Knee Current Voltage Reference
Купить ZRC330F02TA на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 162 ₽42 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| ZRC330F02TA Diodes | от 80 ₽ | ||
| ZRC330F02TA Diodes | от 132 ₽ | ||
| ZRC330F02TA Diodes | 162 ₽ | ||
| ZRC330F02TA Diodes | по запросу | ||
ZRC330 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 3,3 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства. Конструкция ZRC330 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC330 рекомендуется для работы в диапазоне от 20 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3.3 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 43 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 20 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| AEC Qualified | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 15 µA |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 75 µV/Hz |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
| ReferenceVoltage (V) | 3.3 V |
| Sink Current (mA) | 5 mA |
| Тип | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 15 ppm/°C |
- Power Management > Voltage References
