Datasheet Diodes ZRC330N801TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZRC330
МодельZRC330N801TA
Источник опорного напряжения 3.3 В с низким начальным током пробоя
Datasheet ZRC330
PDF, 101 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2024, Страниц: 5
Precision 3.3V Low Knee Current Voltage Reference
17 предложений от 13 поставщиков
Опорный чип напряжения, IC VREF SHUNT 3.3V 8SO
ZRC330N801TA
Diodes
94 ₽
ZRC330N801TA
Diodes
372 ₽
ZRC330N801TA
Diodes
727GS
ZRC330N801TA
Diodes
ZRC330 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 3,3 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства. Конструкция ZRC330 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC330 рекомендуется для работы в диапазоне от 20 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)2 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)15 µA
Noise Voltage (µV/Hz)75 µV/Hz
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85 °C
ReferenceVoltage (V)3.3 V
Sink Current (mA)5 mA
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)15 ppm/°C
  • Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZRC330N801TA
