Datasheet Analog Devices LM4040BIM3-3.0+T — Даташит
| Серия | LM4040 |
| Модель | LM4040BIM3-3.0+T |
Улучшенный прецизионный микромощный шунтовой источник опорного напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference With Multiple Reverse Breakdown Voltages
|  Купить LM4040BIM3-3.0+T на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 318 ₽ 42 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4040BIM3-3.0+T Maxim | 81 ₽ | ||
| LM4040BIM3-3.0-T Maxim | по запросу | ||
| LM4040BIM3-3.0+T Analog Devices | по запросу | ||
| LM4040BIM3-3.0+T Maxim | по запросу | ||
LM4040 — это прецизионный двухконтактный шунтирующий источник опорного напряжения с запрещенной зоной, доступный в фиксированных обратных напряжениях пробоя 2,048 В, 2,500 В, 3,000 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,000 В.
Идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, LM4040 предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 100 ppm/°C устройство предлагается в четырех классах начальной точности от 0,1% до 1%. LM4040 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
LM4040 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любой емкостной нагрузке.
LM4040 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Для версии с выходным напряжением 1,225 В обратитесь к техническому описанию LM4041.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3   |
| Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 45 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 67 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- LM4040AEX3-3.0/V+T LM4040AEX3-3.3+ LM4040AEX3-3.3+T LM4040AEX3-4.1+ LM4040AEX3-4.1+T LM4040AEX3-5.0+ LM4040AEX3-5.0+T LM4040AIM3-2.1+ LM4040AIM3-2.1+T LM4040AIM3-2.5+ LM4040AIM3-2.5+T LM4040AIM3-3.0+ LM4040AIM3-3.0+T LM4040AIM3-4.1+ LM4040AIM3-4.1+T LM4040AIM3-5.0+ LM4040AIM3-5.0+T LM4040AIX3-2.1+ LM4040AIX3-2.1+T LM4040AIX3-2.5+ LM4040AIX3-2.5+T LM4040AIX3-3.0+ LM4040AIX3-3.0+T LM4040AIX3-4.1+ LM4040AIX3-4.1+T LM4040AIX3-5.0+ LM4040AIX3-5.0+T LM4040BEM3-2.1+ LM4040BEM3-2.1+T LM4040BEM3-3.0+ LM4040BEM3-3.0+T LM4040BEM3-4.1+ LM4040BEM3-4.1+T LM4040BEM3-4.1/V+ LM4040BEM3-4.1/V+T LM4040BEM3-5.0+ LM4040BEM3-5.0+T LM4040BEX3-2.5+ LM4040BEX3-2.5+T LM4040BEX3-4.1+ LM4040BEX3-4.1+T LM4040BEX3-5.0+ LM4040BEX3-5.0+T LM4040BIM3-2.1+ LM4040BIM3-2.1+T LM4040BIM3-2.5+ LM4040BIM3-2.5+T LM4040BIM3-2.5/V+ LM4040BIM3-2.5/V+T LM4040BIM3-3.0+ LM4040BIM3-3.0+T LM4040BIM3-4.1+ LM4040BIM3-4.1+T LM4040BIM3-5.0+ LM4040BIM3-5.0+T LM4040BIX3-2.5+ LM4040BIX3-2.5+T LM4040BIX3-3.0+ LM4040BIX3-3.0+T LM4040BIX3-5.0+ LM4040BIX3-5.0+T LM4040CEM3-2.1+ LM4040CEM3-2.1+T LM4040CEM3-2.5+ LM4040CEM3-2.5+T LM4040CEM3-3.0+ LM4040CEM3-3.0+T LM4040CEM3-4.1+ LM4040CEM3-4.1+T LM4040CEM3-5.0+ LM4040CEM3-5.0+T LM4040CEM3-5.0/V+ LM4040CEM3-5.0/V+T LM4040CEX3-2.5+ LM4040CEX3-2.5+T LM4040CEX3-3.0+ LM4040CEX3-3.0+T LM4040CEX3-3.3+ LM4040CEX3-3.3+T LM4040CEX3-4.1+ LM4040CEX3-4.1+T LM4040CEX3-5.0+ LM4040CEX3-5.0+T LM4040CIM3-2.1+ LM4040CIM3-2.1+T LM4040CIM3-2.5+ LM4040CIM3-2.5+T LM4040CIM3-3.0+ LM4040CIM3-3.0+T LM4040CIM3-4.1+ LM4040CIM3-4.1+T LM4040CIM3-5.0+ LM4040CIM3-5.0+T LM4040CIX3-2.1+ LM4040CIX3-2.1+T LM4040CIX3-2.5+ LM4040CIX3-2.5+T LM4040CIX3-4.1+ LM4040CIX3-4.1+T LM4040CIX3-5.0+
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Shunt Voltage References
LM4040BIM33.0+T, LM4040BIM3 3.0+T
