Datasheet Analog Devices LM4041BIM3-1.2+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLM4041
МодельLM4041BIM3-1.2+
Улучшенный прецизионный микромощный шунтовой источник опорного напряжения
Datasheet LM4041
PDF, 141 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 ноя 2024, Страниц: 7
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference
41 предложений от 23 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный микромощный, AEC-Q100 LM4041, 1.225В, SOT-23-3
Эиком
LM4041BIM3-1.2
от 143 ₽
LM4041BIM3-1.2/NOPB
от 211 ₽
ЗУМ-СМД
LM4041BIM3-1.2/NOPB
TradeElectronics
LM4041BIM3-1.2
LM4041 — это прецизионный двухконтактный шунтирующий источник опорного напряжения с фиксированным обратным напряжением пробоя 1,225 В.
LM4041, идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 100 ppm/°C устройство предлагается в четырех классах начальной точности от 0,1% до 1%. LM4041 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 12 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
LM4041 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любой емкостной нагрузке.
LM4041 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Shunt Voltage References
LM4041BIM31.2+, LM4041BIM3 1.2+
На английском языке: Datasheet Analog Devices LM4041BIM3-1.2+
