Datasheet Analog Devices LM4041BIX3-1.2+ — Даташит
Серия | LM4041 |
Модель | LM4041BIX3-1.2+ |
Улучшенный прецизионный микромощный шунтовой источник опорного напряжения
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference
![]() 34 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
LM4041BIX3-1.2 Maxim | 18 ₽ | ||
LM4041BIX3-1.2 Rochester Electronics | 54 ₽ | ||
LM4041BIX3-1.2 Analog Devices | 157 ₽ | ||
LM4041BIX3-1.2+T | по запросу |
LM4041 — это прецизионный двухконтактный шунтирующий источник опорного напряжения с фиксированным обратным напряжением пробоя 1,225 В.
LM4041, идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 100 ppm/°C устройство предлагается в четырех классах начальной точности от 0,1% до 1%. LM4041 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 12 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
LM4041 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любой емкостной нагрузке.
LM4041 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
- LM4041AEM3-1.2+ LM4041AEM3-1.2+T LM4041AIM3-1.2+ LM4041AIM3-1.2+T LM4041BEM3-1.2+ LM4041BEM3-1.2+T LM4041BEX3-1.2+ LM4041BEX3-1.2+T LM4041BIM3-1.2+ LM4041BIM3-1.2+T LM4041BIX3-1.2+ LM4041BIX3-1.2+T LM4041CEX3-1.2+ LM4041CEX3-1.2+T LM4041CIM3-1.2+ LM4041CIM3-1.2+T LM4041CIX3-1.2+ LM4041CIX3-1.2+T LM4041DEX3-1.2+ LM4041DEX3-1.2+T LM4041DIM3-1.2+ LM4041DIM3-1.2+T LM4041DIX3-1.2+ LM4041DIX3-1.2+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Shunt Voltage References
LM4041BIX31.2+, LM4041BIX3 1.2+
