Datasheet Analog Devices LM4041DEX3-1.2+T — Даташит
Серия | LM4041 |
Модель | LM4041DEX3-1.2+T |
Улучшенный прецизионный микромощный шунтовой источник опорного напряжения
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference
![]() 29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
LM4041DEX3-1.2-T Maxim | 37 ₽ | ||
LM4041DEX3-1.2+T Analog Devices | по запросу | ||
LM4041DEX3-1.2+T Maxim | по запросу |
LM4041 — это прецизионный двухконтактный шунтирующий источник опорного напряжения с фиксированным обратным напряжением пробоя 1,225 В.
LM4041, идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 100 ppm/°C устройство предлагается в четырех классах начальной точности от 0,1% до 1%. LM4041 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 12 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
LM4041 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любой емкостной нагрузке.
LM4041 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | SOT-323 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 65 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- LM4041AEM3-1.2+ LM4041AEM3-1.2+T LM4041AIM3-1.2+ LM4041AIM3-1.2+T LM4041BEM3-1.2+ LM4041BEM3-1.2+T LM4041BEX3-1.2+ LM4041BEX3-1.2+T LM4041BIM3-1.2+ LM4041BIM3-1.2+T LM4041BIX3-1.2+ LM4041BIX3-1.2+T LM4041CEX3-1.2+ LM4041CEX3-1.2+T LM4041CIM3-1.2+ LM4041CIM3-1.2+T LM4041CIX3-1.2+ LM4041CIX3-1.2+T LM4041DEX3-1.2+ LM4041DEX3-1.2+T LM4041DIM3-1.2+ LM4041DIM3-1.2+T LM4041DIX3-1.2+ LM4041DIX3-1.2+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Shunt Voltage References
LM4041DEX31.2+T, LM4041DEX3 1.2+T
