Datasheet Analog Devices LM4040AIM3-2.5+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLM4040
МодельLM4040AIM3-2.5+
Улучшенный прецизионный микромощный шунтовой источник опорного напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
Datasheet LM4040
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 ноя 2024, Страниц: 17
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference With Multiple Reverse Breakdown Voltages
77 предложений от 35 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Прецизионный микромощный источник опорного напряжения серии LM440-NВходное напряжение: cерия VREF - 2,5 (max) ВВыходное напряжение: 2,5 ± 0,1% ВВыходной...
ЭК ЗИП
LM4040AIM3-2.5/NOPB
от 101 ₽
Контест
LM4040AIM3-2.5/NOPB
123 ₽
LM4040AIM3-2.5+T
Maxim
240 ₽
LM4040AIM3-2.5/NOPB
от 359 ₽
LM4040 — это прецизионный двухконтактный шунтирующий источник опорного напряжения с запрещенной зоной, доступный в фиксированных обратных напряжениях пробоя 2,048 В, 2,500 В, 3,000 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,000 В.
Идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, LM4040 предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 100 ppm/°C устройство предлагается в четырех классах начальной точности от 0,1% до 1%. LM4040 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
LM4040 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любой емкостной нагрузке.
LM4040 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Для версии с выходным напряжением 1,225 В обратитесь к техническому описанию LM4041.
Серия: LM4040 (100 из 149)
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Shunt Voltage References
LM4040AIM32.5+, LM4040AIM3 2.5+
На английском языке: Datasheet Analog Devices LM4040AIM3-2.5+
