Datasheet IRG4BC10SD - International Rectifier Даташит IGBT, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRG4BC10SD
Наименование модели: IRG4BC10SD
21 предложений от 19 поставщиков
IGBT 600V 14A 38W D2PAK / Trans IGBT Chip N-CH 600V 14A 38000mW 3-Pin(2+Tab) D2PAK Tube
IRG4BC10SD-SPBF
Infineon
34 ₽
ТаймЧипс
IRG4BC10SD-LPBF
IRG4BC10SD
IRG4BC10SD-SPBF
Infineon
Описание: IGBT, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD -91784A
IRG4BC10SD
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
Features
· Extremely low voltage drop 1.1Vtyp.
@ 2A · S-Series: Minimizes power dissipation at up to 3 KHz PWM frequency in inverter drives, up to 4 KHz in brushless DC drives. · Very Tight Vce(on) distribution · IGBT co-packaged with HEXFREDTM ultrafast, ultra-soft-recovery anti-parallel diodes for use in bridge configurations · Industry standard TO-220AB package
  • Тип транзистора: IGBT
  • Max Voltage Vce Sat: 1.7 В
  • Max Power Dissipation: 38 Вт
  • Collector-to-Emitter Breakdown Voltage: 600 В
  • Корпус транзистора: TO-220
  • Количество выводов: 3
  • Корпус: TO-220
  • Current Temperature: 25°C
  • Max Current Ic Continuous a: 14 А
  • Max Fall Time: 1080 нс
  • Количество транзисторов: 1
  • Power Dissipation: 38 Вт
  • Power Dissipation Pd: 38 Вт
  • Pulsed Current Icm: 18 А
  • Rise Time: 32 нс
  • Полярность транзистора: N
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLPG 02
  • Multicomp - MK3306
На английском языке: Datasheet IRG4BC10SD - International Rectifier IGBT, TO-220
