Datasheet Analog Devices LM4040DIM3-3.0+T — Даташит
Серия | LM4040 |
Модель | LM4040DIM3-3.0+T |
Улучшенный прецизионный микромощный шунтовой источник опорного напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
Improved Precision Micropower Shunt Voltage Reference With Multiple Reverse Breakdown Voltages
![]() 38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
LM4040DIM3-3.0+T Maxim | от 24 ₽ | ||
LM4040DIM3-3.0+T Maxim | 127 ₽ | ||
LM4040DIM3-3.0+T Maxim | от 1 652 ₽ | ||
LM4040DIM3-3.0+T Analog Devices | по запросу |
LM4040 — это прецизионный двухконтактный шунтирующий источник опорного напряжения с запрещенной зоной, доступный в фиксированных обратных напряжениях пробоя 2,048 В, 2,500 В, 3,000 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,000 В.
Идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, LM4040 предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 100 ppm/°C устройство предлагается в четырех классах начальной точности от 0,1% до 1%. LM4040 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
LM4040 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любой емкостной нагрузке.
LM4040 гарантированно работает в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Для версии с выходным напряжением 1,225 В обратитесь к техническому описанию LM4041.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 45 мкВ СКЗ |
Ток катода | 70 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- LM4040BEM3-4.1+ LM4040BEM3-4.1+T LM4040BEM3-4.1/V+ LM4040BEM3-4.1/V+T LM4040BEM3-5.0+ LM4040BEM3-5.0+T LM4040BEX3-2.5+ LM4040BEX3-2.5+T LM4040BEX3-4.1+ LM4040BEX3-4.1+T LM4040BEX3-5.0+ LM4040BEX3-5.0+T LM4040BIM3-2.1+ LM4040BIM3-2.1+T LM4040BIM3-2.5+ LM4040BIM3-2.5+T LM4040BIM3-2.5/V+ LM4040BIM3-2.5/V+T LM4040BIM3-3.0+ LM4040BIM3-3.0+T LM4040BIM3-4.1+ LM4040BIM3-4.1+T LM4040BIM3-5.0+ LM4040BIM3-5.0+T LM4040BIX3-2.5+ LM4040BIX3-2.5+T LM4040BIX3-3.0+ LM4040BIX3-3.0+T LM4040BIX3-5.0+ LM4040BIX3-5.0+T LM4040CEM3-2.1+ LM4040CEM3-2.1+T LM4040CEM3-2.5+ LM4040CEM3-2.5+T LM4040CEM3-3.0+ LM4040CEM3-3.0+T LM4040CEM3-4.1+ LM4040CEM3-4.1+T LM4040CEM3-5.0+ LM4040CEM3-5.0+T LM4040CEM3-5.0/V+ LM4040CEM3-5.0/V+T LM4040CEX3-2.5+ LM4040CEX3-2.5+T LM4040CEX3-3.0+ LM4040CEX3-3.0+T LM4040CEX3-3.3+ LM4040CEX3-3.3+T LM4040CEX3-4.1+ LM4040CEX3-4.1+T LM4040CEX3-5.0+ LM4040CEX3-5.0+T LM4040CIM3-2.1+ LM4040CIM3-2.1+T LM4040CIM3-2.5+ LM4040CIM3-2.5+T LM4040CIM3-3.0+ LM4040CIM3-3.0+T LM4040CIM3-4.1+ LM4040CIM3-4.1+T LM4040CIM3-5.0+ LM4040CIM3-5.0+T LM4040CIX3-2.1+ LM4040CIX3-2.1+T LM4040CIX3-2.5+ LM4040CIX3-2.5+T LM4040CIX3-4.1+ LM4040CIX3-4.1+T LM4040CIX3-5.0+ LM4040CIX3-5.0+T LM4040DEM3-2.5+ LM4040DEM3-2.5+T LM4040DEM3-3.0+ LM4040DEM3-3.0+T LM4040DEM3-4.1+ LM4040DEM3-4.1+T LM4040DEM3-5.0+ LM4040DEM3-5.0+T LM4040DEX3-2.1+ LM4040DEX3-2.1+T LM4040DEX3-2.5+T LM4040DEX3-3.0+T LM4040DEX3-3.3+ LM4040DEX3-3.3+T LM4040DIM3-2.5+ LM4040DIM3-2.5+T LM4040DIM3-3.0+ LM4040DIM3-3.0+T LM4040DIM3-4.1+ LM4040DIM3-4.1+T LM4040DIM3-5.0+ LM4040DIM3-5.0+T LM4040DIX3-2.1+ LM4040DIX3-2.1+T LM4040DIX3-2.5+ LM4040DIX3-2.5+T LM4040DIX3-3.0+ LM4040DIX3-3.0+T LM4040DIX3-5.0+ LM4040DIX3-5.0+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Shunt Voltage References
LM4040DIM33.0+T, LM4040DIM3 3.0+T
