Datasheet Analog Devices MAX6100EUR+T — Даташит
| Серия | MAX6100 |
| Модель | MAX6100EUR+T |
Недорогие, микромощные, с малым падением напряжения, высоким выходным током, источники опорного напряжения SOT23
Low-Cost, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SOT23 Voltage References
Купить MAX6100EUR+T на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 247 ₽44 предложений от 18 поставщиков Источник опорного напряжения, последовательный - фиксированный, 1.8В, 0.4%, ±75млн-1/°C, SOT-23-3 | |||
| MAX6100EUR-T Maxim | 37 ₽ | ||
| MAX6100EUR+T Maxim | 40 ₽ | ||
| MAX6100EUR+T Maxim | по запросу | ||
MAX6100-MAX6107 — это недорогие, маломощные (LDO) опорные напряжения.
Эти трехконтактные опорные напряжения доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает низкий температурный коэффициент 75 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,4% (макс.). Эти устройства рассчитаны на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Эти последовательные опорные напряжения потребляют всего 90 мкА тока питания и могут выдавать 5 мА и потреблять 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных опорных шунтирующих (двухконтактных) режимов, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением всего 4 мкА/В с напряжением питания) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, эти внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора и стабильны с емкостью нагрузки. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в критических по пространству приложениях. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6100-MAX6107 выпускаются в миниатюрных 3-контактных корпусах SOT23.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.8 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 75 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 22 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 25 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 2.5~12.6 В |
| Ток питания | 125 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
MAX6101 MAX6102 MAX6103 MAX6104 MAX6105 MAX6106 MAX6107
- MAX6100EUR+ MAX6100EUR+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
