Datasheet Analog Devices MAX6103 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6103
Недорогие, микромощные, с малым падением напряжения, высоким выходным током, источники опорного напряжения SOT23
Datasheet MAX6100, MAX6101, MAX6102, MAX6103, MAX6104, MAX6105, MAX6106, MAX6107
PDF, 335 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2024, Страниц: 14
Low-Cost, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SOT23 Voltage References
53 предложений от 27 поставщиков
MAX6103EUR+T
Maxim
от 19 ₽
MAX6103EUR+T
Maxim
33 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6103EUR+T
Maxim
от 62 ₽
Эиком
MAX6103EUR+T
от 168 ₽
MAX6100-MAX6107 — это недорогие, маломощные (LDO) опорные напряжения.
Эти трехконтактные опорные напряжения доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает низкий температурный коэффициент 75 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,4% (макс.). Эти устройства рассчитаны на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Эти последовательные опорные напряжения потребляют всего 90 мкА тока питания и могут выдавать 5 мА и потреблять 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных опорных шунтирующих (двухконтактных) режимов, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением всего 4 мкА/В с напряжением питания) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, эти внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора и стабильны с емкостью нагрузки. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в критических по пространству приложениях. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6100-MAX6107 выпускаются в миниатюрных 3-контактных корпусах SOT23.
MAX6100 MAX6101 MAX6102 MAX6104 MAX6105 MAX6106 MAX6107
Серия: MAX6103 (2)
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6103
