Datasheet Analog Devices MAX6104EUR+T — Даташит
Серия | MAX6104 |
Модель | MAX6104EUR+T |
Недорогие, микромощные, с малым падением напряжения, высоким выходным током, источники опорного напряжения SOT23
Low-Cost, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SOT23 Voltage References
![]() 33 предложений от 18 поставщиков Источник опорного напряжения - фиксированный, 4.096В, ± 75млн-1/°C, SOT-23-3 | |||
MAX6104EUR+T Maxim | от 40 ₽ | ||
MAX6104EUR-T Maxim | 84 ₽ | ||
MAX6104EUR-T Analog Devices | 122 ₽ | ||
MAX6104EURT Maxim | по запросу |
MAX6100-MAX6107 — это недорогие, маломощные (LDO) опорные напряжения.
Эти трехконтактные опорные напряжения доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает низкий температурный коэффициент 75 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,4% (макс.). Эти устройства рассчитаны на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Эти последовательные опорные напряжения потребляют всего 90 мкА тока питания и могут выдавать 5 мА и потреблять 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных опорных шунтирующих (двухконтактных) режимов, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением всего 4 мкА/В с напряжением питания) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, эти внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора и стабильны с емкостью нагрузки. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в критических по пространству приложениях. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6100-MAX6107 выпускаются в миниатюрных 3-контактных корпусах SOT23.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
Ток выходной | 5 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 75 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 50 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 50 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 4.296~12.6 В |
Ток питания | 125 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
MAX6100 MAX6101 MAX6102 MAX6103 MAX6105 MAX6106 MAX6107
- MAX6104EUR+ MAX6104EUR+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
