Datasheet Renesas ISL21080CIH320Z-TK — Даташит
ПроизводительRenesas
СемействоISL21080
СерияISL21080CIH320
МодельISL21080CIH320Z-TK
Источники опорного напряжения NanoPower 300 нА с выходным напряжением 2,048 В
Datasheet ISL21080
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 14 ноя 2024, Страниц: 23
300nA NanoPower Voltage References
35 предложений от 16 поставщиков
ISL21080CIH320Z-TK
Renesas
30 ₽
ISL21080CIH320Z-TK
Renesas
134 ₽
Эиком
ISL21080CIH320Z-TK
Renesas
от 195 ₽
727GS
ISL21080CIH320Z-TK
Intersil
Аналоговые опорные напряжения ISL21080 характеризуются низким напряжением питания при сверхнизком токе 310 нА (типично), максимальном рабочем токе 1,5 мкА.
Кроме того, семейство ISL21080 обеспечивает начальную точность до ±0,2% и температурный коэффициент 50 ppm/°C. Эти опорные напряжения идеально подходят для портативных приложений общего назначения, чтобы продлить срок службы батареи при меньших затратах. ISL21080 поставляется в стандартной для отрасли распиновке 3 Ld SOT-23. Выходные напряжения ISL21080 могут использоваться в качестве прецизионных источников напряжения для мониторов напряжения, контуров управления, резервных напряжений для состояний низкого энергопотребления для DSP, FPGA, контроллеров Datapath, микроконтроллеров и других основных напряжений: 0,9 В, 1,024 В, 1,25 В, 1,5 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Специальное примечание: рентгеновский контроль после сборки может привести к постоянным изменениям выходного напряжения устройства и должен быть сведен к минимуму или исключен. Для получения дополнительной информации см. «Информация о применении» на стр. 15 технического описания и AN1533, «Влияние рентгеновского излучения на ссылки Intersil FGA».
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной7 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.3~0.3 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц30 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц52 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.7~5.5 В
Ток питания1.5 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
ISL21080CIH315 ISL21080CIH325 ISL21080CIH330 ISL21080CIH333 ISL21080CIH341 ISL21080DIH309 ISL21080DIH310 ISL21080DIH312
Серия: ISL21080CIH320 (1)
  • ISL21080CIH320Z-TK
  • Power Management > Voltage References
ISL21080CIH320ZTK, ISL21080CIH320Z TK
На английском языке: Datasheet Renesas ISL21080CIH320Z-TK
Публикации по теме
