Datasheet Renesas ISL21080CIH330Z-TK — Даташит
| Производитель | Renesas |
| Семейство | ISL21080 |
| Серия | ISL21080CIH330 |
| Модель | ISL21080CIH330Z-TK |
Источники опорного напряжения NanoPower 300 нА с выходом 3,0 В
300nA NanoPower Voltage References
Купить ISL21080CIH330Z-TK на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 245 ₽45 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| ISL21080CIH330Z-TK Intersil | 121 ₽ | ||
| ISL21080CIH330Z-TK Renesas | от 223 ₽ | ||
| ISL21080CIH330Z-TK Intersil | от 228 ₽ | ||
| ISL21080CIH330Z-TK | по запросу | ||
Аналоговые опорные напряжения ISL21080 характеризуются низким напряжением питания при сверхнизком токе 310 нА (типично), максимальном рабочем токе 1,5 мкА.
Кроме того, семейство ISL21080 обеспечивает начальную точность до ±0,2% и температурный коэффициент 50 ppm/°C. Эти опорные напряжения идеально подходят для портативных приложений общего назначения, чтобы продлить срок службы батареи при меньших затратах. ISL21080 поставляется в стандартной для отрасли распиновке 3 Ld SOT-23. Выходные напряжения ISL21080 могут использоваться в качестве прецизионных источников напряжения для мониторов напряжения, контуров управления, резервных напряжений для состояний низкого энергопотребления для DSP, FPGA, контроллеров Datapath, микроконтроллеров и других основных напряжений: 0,9 В, 1,024 В, 1,25 В, 1,5 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Специальное примечание: рентгеновский контроль после сборки может привести к постоянным изменениям выходного напряжения устройства и должен быть сведен к минимуму или исключен. Для получения дополнительной информации см. «Информация о применении» на стр. 15 технического описания и AN1533, «Влияние рентгеновского излучения на ссылки Intersil FGA».
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3 В |
| Ток выходной | 7 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 30 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 52 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 3.2~5.5 В |
| Ток питания | 1.5 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
ISL21080CIH315 ISL21080CIH320 ISL21080CIH325 ISL21080CIH333 ISL21080CIH341 ISL21080DIH309 ISL21080DIH310 ISL21080DIH312
- ISL21080CIH330Z-TK
- Power Management > Voltage References
ISL21080CIH330ZTK, ISL21080CIH330Z TK
