Datasheet Analog Devices MAX6007BEUR+T — Даташит
| Серия | MAX6007B |
| Модель | MAX6007BEUR+T |
Прецизионный шунтовой источник опорного напряжения 1 мкА SOT23
1µA SOT23 Precision Shunt Voltage Reference
Купить MAX6007BEUR+T на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 260 ₽45 предложений от 18 поставщиков Источник опорного напряжения шунтирующего режима - фиксированный, 2.048В, ± 75млн-1/°C, SOT-23-3 | |||
| MAX6007BEUR+T Maxim | 48 ₽ | ||
| MAX6007BEUR-T Rochester Electronics | 97 ₽ | ||
| MAX6007BEUR+T | по запросу | ||
| MAX6007BEUR+T Analog Devices | по запросу | ||
Источник опорного напряжения SOT23 потребляет всего 1 мкА!
Сверхмаломощные шунтовые опоры MAX6006–MAX6009 идеально подходят для приложений с ограниченным пространством и низким энергопотреблением.
Они предлагаются в 3-контактных корпусах SOT23, а минимальный рабочий ток гарантированно составляет < 1 мкА. Устройства имеют низкие температурные коэффициенты < 30 ppm/°C и начальную точность лучше 0,2%.
Доступные с выходными напряжениями +1,25 В, +2,048 В, +2,5 В и 3 В, MAX6006–MAX6009 имеют опорные напряжения +1,25 В, +2,048 В, +2,5 В и +3,0 В соответственно. Устройства могут использоваться в качестве маломощных, высокоточных обновлений для опорных напряжений ICL8069, LM385, LT1004 и LM4040. MAX6006–MAX6009 доступны в двух классах: A и B. Класс A имеет температурный коэффициент 30 ppm/°C в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +85 °C с начальной точностью 0,2%. Класс B имеет температурный коэффициент 75 ppm/°C с начальной точностью 0,5%. MAX6006 с напряжением +1,25 В и MAX6008 с напряжением +2,5 В предлагаются в 8-контактных корпусах SO в качестве подключаемых обновлений для LT1004 и LM285.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.048 В |
| Ток выходной | 2 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 75 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 60 мкВ п-п |
| Ток катода | 1 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
MAX6006A MAX6006B MAX6007A MAX6008A MAX6008B MAX6009A MAX6009B
- MAX6007BEUR+ MAX6007BEUR+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Micropower Voltage References
