Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Analog Devices MAX6008BEUR+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6008B
МодельMAX6008BEUR+T
Прецизионный шунтовой источник опорного напряжения 1 мкА SOT23
Datasheet MAX6006, MAX6007, MAX6008, MAX6009
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 16 ноя 2024, Страниц: 8
1µA SOT23 Precision Shunt Voltage Reference
45 предложений от 18 поставщиков
Источник опорного напряжения шунтирующего режима - фиксированный, 2.5В, ± 75млн-1/°C, SOT-23-3
MAX6008BEUR+T
Maxim
159 ₽
MAX6008BEUR+T
Maxim
159 ₽
Контест
MAX6008BEUR+T
Maxim
MAX6008BEUR+T
Источник опорного напряжения SOT23 потребляет всего 1 мкА!
Сверхмаломощные шунтовые опоры MAX6006–MAX6009 идеально подходят для приложений с ограниченным пространством и низким энергопотреблением.
Они предлагаются в 3-контактных корпусах SOT23, а минимальный рабочий ток гарантированно составляет < 1 мкА. Устройства имеют низкие температурные коэффициенты < 30 ppm/°C и начальную точность лучше 0,2%.
Доступные с выходными напряжениями +1,25 В, +2,048 В, +2,5 В и 3 В, MAX6006–MAX6009 имеют опорные напряжения +1,25 В, +2,048 В, +2,5 В и +3,0 В соответственно. Устройства могут использоваться в качестве маломощных, высокоточных обновлений для опорных напряжений ICL8069, LM385, LT1004 и LM4040. MAX6006–MAX6009 доступны в двух классах: A и B. Класс A имеет температурный коэффициент 30 ppm/°C в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +85 °C с начальной точностью 0,2%. Класс B имеет температурный коэффициент 75 ppm/°C с начальной точностью 0,5%. MAX6006 с напряжением +1,25 В и MAX6008 с напряжением +2,5 В предлагаются в 8-контактных корпусах SO в качестве подключаемых обновлений для LT1004 и LM285.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной2 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент75 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц60 мкВ п-п
Ток катода1 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
MAX6006A MAX6006B MAX6007A MAX6007B MAX6008A MAX6009A MAX6009B
Серия: MAX6008B (3)
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Micropower Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6008BEUR+T
