Datasheet Analog Devices MAX6035BAUR50+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6035
МодельMAX6035BAUR50+
Высоковольтный источник опорного напряжения, прецизионный источник опорного напряжения в корпусе SOT23
Datasheet MAX6035
PDF, 795 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 ноя 2024, Страниц: 15
High-Supply-Voltage, Precision Voltage Reference in SOT23
50 предложений от 23 поставщиков
MAX6035BAUR50-T
117 ₽
MAX6035BAUR50+T
Maxim
от 483 ₽
MAX6035BAUR50+T
ТаймЧипс
MAX6035BAUR50-T
Maxim
Источник опорного напряжения малой мощности в SOT23 заменяет стандартные в отрасли REF02 и REF43
MAX6035 — это высоковольтный, прецизионный микромощный источник опорного напряжения.
Это трехконтактное устройство доступно с вариантами выходного напряжения 2,5 В, 3,0 В и 5,0 В. Это отличное обновление для стандартных промышленных устройств, таких как REF02 и REF43. MAX6035 предлагает в 14 раз меньшую мощность, чем REF02, и в 5 раз меньшую мощность, чем REF43, а также уменьшенный размер корпуса с 8-контактного SO до 3-контактного SOT23. MAX6035 имеет фирменную схему коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочные резисторы с лазерной подгонкой, которые обеспечивают очень низкий температурный коэффициент 25 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,2% (макс.).
MAX6035 обычно потребляет только 73 мкА тока питания и может выдавать 10 мА или потреблять 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, это устройство обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. Кроме того, это внутренне компенсированное устройство не требует внешнего компенсационного конденсатора, но также стабильно работает с емкостными нагрузками до 5 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Независимый от источника питания, сверхнизкий ток питания делает это устройство идеальным для высокопроизводительных систем с батарейным питанием.
MAX6035 выпускается в 3-контактном корпусе SOT23 и рассчитан на работу в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6035BAUR50+
