Datasheet G2R-1 24AC - Omron Даташит Реле,, PCB, SPCO, 24VAC — Даташит
Omron G2R-1 24AC
Наименование модели: G2R-1 24AC
16 предложений от 10 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPDT 10A 24VAC 260Ω Through Hole
G2R124AC
Omron
от 98 ₽
Элрус
G2R124AC
Omron
105 ₽
G2R124AC
Omron
491 ₽
G2R-124AC
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24VAC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
A Power Relay for a Variety of Purposes with Various Models
I
G2R
I I I I I I I
  • Тип реле: Power
  • Nom Coil Voltage AC: 24 В
  • Nom Coil Voltage DC: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 260 Ом
  • Contact Configuration: SPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 46.5 мА
  • Nom Operating Power: 0.9VA
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 13 мм
  • External Depth: 25.5 мм
  • Max Contact Current AC: 10 А
  • Max Contact Current DC: 10 А
  • Max Contact Voltage AC: 240 В
  • Max Contact Voltage DC: 30 В
  • Max Operating Temperature: 70°C
  • Min Temperature Operating: -40°C
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 1
  • Series: G2R
  • Approval Bodies: UL, CSA, SEMKO, SEV
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material:
  • DC Coil Power: 530 мВт
  • Max Switch Current: 10 А
  • Operating Time: 15 мс
  • Release Time: 15 мс
G2R1 24AC, G2R 1 24AC
На английском языке: Datasheet G2R-1 24AC - Omron RELAY, PCB, SPCO, 24VAC
