Datasheet Analog Devices MAX6035ESA25+ — Даташит
Серия | MAX6035 |
Модель | MAX6035ESA25+ |
Высоковольтный источник опорного напряжения, прецизионный источник опорного напряжения в корпусе SOT23
High-Supply-Voltage, Precision Voltage Reference in SOT23
![]() 36 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6035ESA25+T Maxim | 112 ₽ | ||
MAX6035ESA25+T Maxim | 204 ₽ | ||
MAX6035ESA25+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX6035ESA25+T Analog Devices | по запросу |
Источник опорного напряжения малой мощности в SOT23 заменяет стандартные в отрасли REF02 и REF43
MAX6035 — это высоковольтный, прецизионный микромощный источник опорного напряжения.
Это трехконтактное устройство доступно с вариантами выходного напряжения 2,5 В, 3,0 В и 5,0 В. Это отличное обновление для стандартных промышленных устройств, таких как REF02 и REF43. MAX6035 предлагает в 14 раз меньшую мощность, чем REF02, и в 5 раз меньшую мощность, чем REF43, а также уменьшенный размер корпуса с 8-контактного SO до 3-контактного SOT23. MAX6035 имеет фирменную схему коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочные резисторы с лазерной подгонкой, которые обеспечивают очень низкий температурный коэффициент 25 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,2% (макс.).
MAX6035 обычно потребляет только 73 мкА тока питания и может выдавать 10 мА или потреблять 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, это устройство обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. Кроме того, это внутренне компенсированное устройство не требует внешнего компенсационного конденсатора, но также стабильно работает с емкостными нагрузками до 5 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Независимый от источника питания, сверхнизкий ток питания делает это устройство идеальным для высокопроизводительных систем с батарейным питанием.
MAX6035 выпускается в 3-контактном корпусе SOT23 и рассчитан на работу в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 40 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 21 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 4.4~33 В |
Ток питания | 95 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
