Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Analog Devices MAX6070AAUT12+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6070
МодельMAX6070AAUT12+T
Малошумящие, высокоточные последовательные источники опорного напряжения
Datasheet MAX6070, MAX6071
PDF, 6.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 ноя 2024, Страниц: 26
Low-Noise, High-Precision Series Voltage References
42 предложений от 17 поставщиков
MAX6070AAUT12+T
Maxim
62 ₽
ЗУМ-СМД
MAX6070AAUT12+T
Maxim
139 ₽
MAX6070AAUT12+T
Maxim
419 ₽
MAX6070AAUT12+T
Maxim
Источники опорного напряжения SOT23 с наивысшей производительностью и максимальным температурным коэффициентом 6 ppm/°C
MAX6070/MAX6071 предлагают опорное напряжение с очень низким уровнем шума и низким дрейфом в небольшом 6-контактном корпусе SOT23.
Эти устройства обеспечивают напряжение шума 1/f всего 4,8 мкВ PP при выходном напряжении 2,5 В с температурным дрейфом 6 ppm/°C (макс., класс A). Устройства потребляют 150 мкА тока питания и могут подавать и выдавать до 10 мА тока нагрузки. Характеристики с низким дрейфом и низким уровнем шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. MAX6070 предлагает опцию фильтра шума для широкополосных приложений.
Устройства доступны в 6-контактном корпусе SOT23 и рассчитаны на расширенный промышленный температурный диапазон от -40°C до +125°C. Варианты 2,5 В также доступны в 6-выступовом корпусе 0,78 мм x 1,41 мм на уровне пластины (WLP).
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.25 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-6
Допустимое отклонение-0.04~0.04 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент6 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц3.6 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц2.5 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.7~5.5 В
Ток питания260 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
MAX6071
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6070AAUT12+T
